Система вентиляции компрессорной станции на Самарском гипсовом комбинате
На компрессорной станции Самарского гипсового комбината внедрена система
эффективной утилизации тепла, которое ранее выбрасывалось в атмосферу. Новая АСУ на базе оборудования ОВЕН предназначена для охлаждения компрессоров и отбора горячего воздуха для обогрева производственных помещений и технологических нужд комбината.
Разработкой АСУ занималась компания НПФ «ГектИС» (г. Тольятти). Приточно-вытяжная вентиляция управляется автоматизированной системой на базе программируемого контроллера с панелью оператора. Систему управления образуют аппаратные средства ОВЕН: панель оператора СП270; программируемый контроллер ПЛК160-220.У-М; модуль аналогового ввода МВ110-224.2А; модуль дискретного ввода-вывода МК110-220.4ДН.4Р; блоки питания БП30Б-Д3-24 и БП30Б-Д3-9. Кроме того, используются преобразователи частоты для управления вентиляторами. Система обеспечивает работу в трех режимах: автоматическом, полуавтоматическом и ручном. В автоматическом режиме системой вентиляции и отопления управляет контроллер ПЛК160. Полуавтоматический режим используется во время настройки и при нестандартных условиях вентиляции. Ручной – служит во время замены неисправных элементов и может использоваться в случае выхода из строя контроллера.
Панель оператора СП270 служит для визуального представления состояния оборудования, и с ее помощью осуществляется коррекция параметров режимов работы. Созданная автоматизированная система может быть расширена по требованию заказчика.
