Система управления вентиляцией торгового центра
В Чите на базе оборудования ОВЕН разработана система вентиляции современного четырехэтажного здания торгового центра «Арена».
Система управления включает в себя приточно-вытяжные установки с единым диспетчерским пультом. На пульте установлен ПК с разработанной SCADA-системой с OPC-сервером для сбора и передачи данных. Управляющий комплекс для четырех этажей здания и автомобильной парковки включает пять щитов управления приточно-вытяжной вентиляции, подключенных к персональному компьютеру. Основу системы управления образуют приборы ОВЕН: программируемый контроллер ПЛК73, модули аналогового ввода МВ110-8А, преобразователи частоты ПЧВ2, светодиодные индикаторы СМИ2, блоки питания БП30, автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 – АС4.
Главным элементом управления является программируемый контроллер ПЛК73. На дисплей контроллера может выводиться вся информация о работе системы. Дисплей поделен на несколько экранов, каждый из которых содержит информацию о текущих уставках и состояниях системы. Вся аварийная сигнализация также выведена на дисплей. Щит управления может работать как в ручном режиме, так и в дистанционном – из диспетчерского пункта. Разработанная SCADA-система позволяет оператору отслеживать на графиках колебания температуры воздуха в помещениях, приточно-вытяжных каналах и на улице. С помощью SCADA-системы может отображаться любой процесс, каждая деталь в виде понятных человеку графических символов.
