Система управления судовым дизель-генератором на базе контроллеров ОВЕН
На Архангельском филиале судоремонтного завода «Красная Кузница» (АО «Центр судоремонта «Звездочка») на базе оборудования ОВЕН разработана система управления судовыми дизель-генераторами СУ СДГ(М).
Система предназначена для дистанционного автоматизированного управления судовыми дизель-генераторами, используемыми в условиях морского и тропического климата. Система управления построена на базе двух сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК207-web, программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110, модуля ввода аналоговых сигналов ОВЕН MB110-224.8A и двух источников бесперебойного питания ОВЕН ИБП60. Программирование контроллеров осуществлялось в среде CODESYS v2.3 и CODESYS v3.5. Логика программируемых приборов управляет электромагнитными реле, которые в свою очередь управляют устройствами дизельной автоматики и дистанционным расцепителем генераторного автомата.
Система управления типа СУ СДГ(М) обеспечивает автоматическое поддержание дизель-генератора в «горячем» резерве, автоматический и дистанционный пуск, ввод дизель-генератора под нагрузку, автоматическую и экстренную остановку дизель-генератора, осуществляет аварийную и предупредительную сигнализации и защиту дизель-генератора, контроль рабочих параметров дизеля во всех режимах работы. Предусмотрено ведение архива предупредительных и аварийных параметров сигнализации с записью информации на USB-накопитель, а также счетчик моточасов дизель-генератора.
