Система управления понтоном для спуска судов построена на приборах ОВЕН
Технологический понтон для спуска судов предназначен для сборки на не
м корпусов судов из секций, изготовленных в судосборочном цехе судостроительного завода и спуска готовых корпусов на воду путем погружения. Станция управления осуществляет управление электроприводами балластных задвижек и балластного насоса, сбор информации от датчиков уровня и датчиков положения задвижек и построена на базе приборов ОВЕН.
На понтоне установлены 4 башни, в каждой из которых установлена станция управления. В одной из башен находится центральный пульт управления (ЦПУ), с которого осуществляется управление всеми механизмами понтона. Взаимосвязь станций управления и ЦПУ осуществляется по интерфейсу RS-485 и протоколу Modbus–RTU. Каждая станция управления содержит ПЛК-110-60-Р-М, МВ-110-8ДН-4Р, МВА-8 - 2 шт., БСФ, БП-30, АС-3. ПЛК, установленный в ЦПУ, следит за исправностью компьютера и ПО. Зависание выявляется, и выдается предупреждающий сигнал, после чего необходимо переключиться на аварийный пульт, установленный здесь же и состоящий из ПЛК и панели СП270. В случае выхода из строя линий связи RS-485, возможно управление задвижками и насосами с местных постов управления по командам, подаваемым через посты громкой связи (или по радиосвязи).
