Система управления подающим насосом с помощью ОВЕН ПР110
На одном из частных предприятий потребовалось автоматизировать
процесс управления подающим насосом, перекачивающим технологическую жидкость из резервуара в емкость, расположенную на линии розлива. Задача была реализована с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110-24.8Д.4Р с комплектом программирования НП-КП20, двух реле для управления насосом и двух емкостных датчиков типа ВБЕ-Ц18.
Изначально за контролем уровня жидкости в емкости на линии розлива следил оператор, который не успевал отслеживать отсутствие жидкости в таре, что приводило к браку. Система управления на базе программируемого реле ОВЕН ПР110-24.8Д.4Р с комплектом программирования НП-КП20, двух реле для управления насосом и двух емкостных датчиков типа ВБЕ-Ц18 позволила исключить негативные последствия. Емкостные датчики были размещены на баке. Выходные сигналы с датчиков поступают на ПР110, а оно в соответствии с программой, управляет реле, запускающими или останавливающими насос. Программа для ПР110 составлена в среде OwenLogic. Помимо ОВЕН ПР110 в системе используется также блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-24.
