Система управления комплексом автоматики теплового пункта подготовки воды для ГВС
Компания «АТБ Электро» (г. Санкт-Петербург) разработала на базе приборов ОВЕН систему управления теплового пункта (ТП) подготовки воды для горячего водоснабжения многоквартирного жилого комплекса в г. Санкт-Петербурге.
Автоматизация теплового пункта выполнена на современной элементной базе с применением промышленного контроллера ОВЕН ПЛК110-60 и панели оператора с целью обеспечения возможностей изменения настроек и режимов работы оборудования в широких пределах. Конструктивно система выполнена в виде щита управления. На передней панели щита управления располагается панель оператора, отражающая состояние всех основных параметров работы исполнительных устройств, показания датчиков теплового пункта. В качестве модулей расширения используются: модули дискретного ввода ОВЕН МВ110-32ДН и модули аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А. Реализация программной части выполнено в среде программирования CODESYS 2.3 на языках ST и CFC. Связь между контроллером, панелью оператора и модулями расширения организована по интерфейсу RS-485 c использованием протокола Modbus RTU. Предусмотрены как автоматический, так и в ручной режим управления. В случае возникновения аварийной ситуации (переполнения любой из технологических емкостей, аварийного отключения насосов, выход показаний температуры, давления за рабочий диапазон, превышение времени ожидания на переключение устройства и т.д.) включается аварийная звуковая и световая сигнализация. Управление комплексом осуществляется с помощью панели оператора путем открытия различных окон.
