Система управления электродуговой печью с применением приборов ОВЕН
На Рязанском заводе специальных сплавов внедрена система управления электродуговой печью на базе оборудования ОВЕН.
Предприятие осуществляет выпуск чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката. При изготовлении новой дуговой печи силами специалистов предприятия было принято решение о переходе от питания печи традиционно переменным током к питанию печи постоянным током. Кроме этого, решили для перемещения сводовых электродов применять преобразователи частоты совместно с асинхронными двигателями. Слив расплава происходит также с использованием для наклона печи частотного преобразователя и асинхронного двигателя. Главное требование – система управления должна работать в широком температурном диапазоне.
Для системы управления были использованы приборы ОВЕН: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100, сенсорная панель оператора ОВЕН СП270, модуль ввода-вывода ОВЕН МДВВ, программируемое реле ОВЕН ПР114. В результате был разработан пульт управления электродуговой печью. Печь прошла производственные испытания, было произведено несколько плавок, система показала себя надежной и удобной в эксплуатации.
