Система сортировки и отбраковки яиц на базе оборудования ОВЕН
На базе оборудования ОВЕН разработана автоматизированная система определения качества инкубационных яиц и их сортировки. Принцип работы установки основан на цифровой обработке видеоизображения с определением геометрических характеристик яиц.
Яйца, двигающиеся по сортировочному конвейеру, сканирует смарт-камера. Камера выполняет «захват» изображения и, получив сигнал, производит съемку яйца. Время обработки одного объекта составляет 80-100 мс. Контроллер по протоколу Modbus считывает результаты анализа видеоизображения (ширина, длина) и производит расчет формы яйца. В зависимости от полученных данных контроллер подает сигнал на исполнительный механизм, разделяющий яйца на категории по размерам, и сбрасывает в соответствующие четыре лотка. В отдельный лоток сбрасываются бракованные яйца.
Система управления построена на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110-60, частотного преобразователя ОВЕН ПЧВ101-К75-В, панели оператора ОВЕН СП270, а также индуктивных датчиков PR12-4DP. Программное обеспечение для контроллера разработано в среде CODESYS. На ПК установлена SCADA-система, с которой ПЛК110 по Ethernet ведет обмен данными. Панель оператора СП270, установленная на конвейере, имеет все необходимые средства для управления установкой и настройкой параметров для сортировки яиц. Проект реализован компанией «Автоматика Тех» (г. Алматы) и может успешно применяться в птицеводческих хозяйствах.
