Система импульсного управления горелочными устройствами для термических печей
Компания «Волгатерм» (г. Нижний Новгород) разработала на базе оборудования ОВЕН шкаф управления для автоматизации процессов термообработки и контроля основных параметров безопасности систем газопотребления.
Применение таких систем управления рекомендуется для процессов, требующих глубокого регулирования мощности и одновременно интенсивной циркуляции атмосферы в печи с целью получения равномерного температурного поля. Например, в машиностроении для термообработки изделий на низких и средних температурах. При импульсном управлении необходимое процессу количество тепла регулируется изменением времени включения горелки и длительностью паузы между включениями. В этом случае горелки работают только на номинальной мощности с максимальной энергией струи продуктов сгорания и, как следствие, обеспечивают хорошую циркуляцию печной атмосферы и равномерность температурного поля даже при низком теплопотреблении. Система управления построена на базе программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ251 с использованием измерителя ОВЕН ТРМ200 и модуля сбора данных ОВЕН МСД200.
