Система дистанционного автоматического управления для комбикормового цеха
Компания «Плава РБ» (г. Минск, Республика Беларусь) разработала для комбикормового цеха систему дистанционного автоматического управления САУ-14009, работающую по заданному алгоритму, с визуализацией работы линии жидких компонентов.
Система предусматривает алгоритм работы на линиях обработки масла рапсового, масла подсолнечного, жира и мелассы. Система обеспечивает работу в трех режимах: ручном, автоматическом и наладочном. Основу шкафа управления составляет оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110, модуль ввода/вывода дискретных сигналов ОВЕН МК110-8ДН.4Р, модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16Д, модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А. Также в системе используются термопреобразователи сопротивления ДТС типа ТСП, ТСМ, преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2, сигнальные LED-лампы, датчики давления ОВЕН ПД100, MasterSCADA, блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24С и др.
Управление системой осуществляется с персонального компьютера, установленного в операторской комнате на втором этаже здания.  Шкаф управления и шкаф силовой установлены в щитовой комнате на первом этаже здания. Связь в шкафу управления между ПЛК и модулями ввода/вывода осуществляется по интерфейсу связи RS-485. Связь между ПЛК и частотными преобразователями, установленными в силовом шкафу, осуществляется также по интерфейсу RS-485. Связь ПЛК с ПК, установленном в операторской комнате осуществляется по интерфейсу связи Ethernet. На персональном компьютере установлена программа Master SCADA MSRT 500 и Modbus OPC/DDE сервер Lectus.
