Система диспетчеризации, контроля и управления блочно-модульной котельной
На базе оборудования ОВЕН разработана система диспетчеризации, контроля и управления (СДК-У) блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт, в результате чего стала возможна эксплуатация котельной без постоянного обслуживающего персонала.
В основе системы управления – программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-60, панельный контроллер ОВЕН СПК107, программируемое реле ОВЕН ПР110, модули ввода-вывода ОВЕН МВ110-8А и МВ110-8АС, GSM-модем ОВЕН ПМ01, датчики давления ОВЕН ПД100, датчики температуры ОВЕН ДТС014, блоки питания ОВЕН БП14. Система управления обеспечивает подержание температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха согласно заданному графику с учётом дневного и ночного режима работы. Обеспечивается подержание заданной температуры в контуре ГВС, а также летнего и зимнего режима работы котельной. Осуществляется управление работой насосов, их резервированием и ротацией по времени наработки. При аварийных ситуациях происходит отправка текстовых SMS-сообщений по каналу GSM, регистрация и архивация аварий с датой и точным временем. Возможно подключение котельной к системе диспетчеризации с выводом параметров в SCADA-систему по каналу RS-485, CSD и/или GSM или Ethernet, дополнительно возможен сбор данных с электросчётчиков, счётчиков газа, расходомеров, имеющих выход RS-485, RS-232 или имеющих импульсные выходы, с последующей передачей в систему диспетчеризации. Разработку осуществила компания «Электроснаб» (г. Брянск).
