Система автоматизации котла КВСА-0,4 на базе ПР110
Система автоматизации котла КВСА-0,4 с горелкой Weishaupt MZ3-A исп. DС (топливо - нефть), разработанная ИП Ерохиным С.В. (г. Бийск), построена на базе приборов ОВЕН.
Система автоматизации предназначена для управления котлом КВСА-0,4, а также для защиты котла при возникновении критических значений давления, расхода или температуры воды в котле. Она обеспечивает выполнение следующих функций: автоматический запуск и останов котла; поддержание температуры воды на выходе из котла; управление горелкой в ручном и автоматических режимах; автоматический переход в режим «Ожидания» в случае избытка температуры воды на выходе из котла и выход из него при недостатке температуры воды на выходе из котла; индикация температуры воды на выходе из котла; аварийная остановка котла с индикацией причины аварии и подачей звукового сигнала при понижении или повышении температуры давления воды в котле, повышении температуры воды на выходе из котла, уменьшении расхода воды через котел или аварии горелки. Система автоматизации построена на приборах ОВЕН. После включения котла в работу технологическая программа в ПР110 контролирует состояние датчиков аварийного состояния котла. При срабатывании любого из датчиков фиксируется аварийное состояние котла, и программа переходит в режим «Аварии». Кроме ПР110 в системе также используются измерители-регуляторы ТРМ1 и ТРМ202, нормирующий преобразователь температуры НПТ-2, блок питания БП30Б, термопреобразователи типа дТС.
