Система управления вентиляцией и сигнализацией на Киреевском заводе легких металлоконструкций
Компания «ИТЦ Энергоэффект» (г. Тула) разработала на базе средств автоматизации ОВЕН для ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» систему управления вентиляцией и сигнализацией оборудования.
Для производства панелей с наполнителем из пенополиуретана необходимо обеспечить температурный режим в помещении производственной линии, на которой используются полиол и изоцианат. При хранении химических веществ должна поддерживаться температура и постоянная вентиляция, т.к. даже небольшая концентрация этих веществ в воздухе взрывоопасна. Для подогрева приточного воздуха используются шесть газовых воздухонагревателей, для управления которыми разработаны шкафы управления. В каждом шкафу управления установлен модуль ввода-вывода ОВЕН МК110-8Д.4Р, с помощью которого осуществляется подача команд и дублирование сигнализации на центральном щите управления.
Вытяжная вентиляция цеха состоит из пяти вентиляторов, установленных на крыше, управление которыми осуществляется через ПЧ. Управление ПЧ, электрическими клапанами и сигнализация осуществляются дискретными сигналами с модуля ввода-вывода ОВЕН МК110-8Д.4Р. При пожаре в цеху срабатывает система пожарной сигнализации, сигнал от которой идет на контроллер, и система автоматически включает приточную и вытяжную вентиляцию, а на складах производит отключение вентиляторов. Все управление системой осуществляется с помощью контроллера ОВЕН ПЛК110-60, выбор которого главным образом обусловлен его широкими функциональными возможностями, количеством интерфейсов RS-485 и большим количеством точек ввода-вывода.
