Система управления водогрейным котлом на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02]
Для управления малогабаритным водогрейным котлом разработан шкаф управления на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02].
Визуализация в системе построена на базе сенсорной панели оператора ОВЕН СП307. Сбор параметров осуществляется с помощью модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
Шкаф управления осуществляет функции сбора информации с первичных приборов и контролирует температуру воды перед котлом и после котла, температуру дымовых газов, давление воды после котла, давление газа и воздуха на горелке, разрежение в топке котла и расход воды через котел. Система управляет мощностью горелки, циркуляционным и рециркуляционным насосами, клапаном рециркуляции. Реализована передача данных на АСУТП верхнего уровня по Ethernet. Разработчик – компания «Поликом», г. Ижевск.
подробнее о проекте
