Шкаф управления насосами пожаротушения на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
Шкаф управления разработан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для автоматического и ручного управления насосами пожаротушения по сигналу от датчиков давления на комбикормовом заводе г. Кромы.
В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения дискретных входов/выходов ОВЕН ПРМ-1. Для питания автоматики применяется блок питания ОВЕН БП30Б. Контроль температуры в шкафу осуществляется с применением термостата для электротехнических шкафов серии
MTK-CT0 MEYERTEC.
Шкаф обеспечивает автоматическое и ручное управление четырех насосов пожаротушения
мощностью 70 кВт и насоса подпитки мощностью 2,2 кВт.
Разработчик – компания «ГК Ньютон Электро», г. Брянск.
