Управление двумя насосами КНС с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
На базе программируемого реле ОВЕН ПР110 разработан шкаф управления двумя насосами канализационной насосной станции.
Применяется модификация программируемого реле ПР110-24 8Д.4Р. Устройство выполняет управление двумя электронасосами, осуществляет их автоматическое чередование и включение резервного насоса при выходе из строя основного. Предусмотрен автоматический пуск и останов электронасосов по сигналу поплавкового датчика уровня или реле давления. Осуществляется контроль аварийного уровня и управление по четырем датчикам. При коротких замыканиях и длительных перегрузках электронасос отключается. Отображение режимов работы – на панели управления.
Разработчик – компания «ВЫСОТА», г. Москва.
подробнее о проекте
