Шкаф управления вакуумной станцией на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК200
На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления вакуумной станцией, предназначенный для управления тремя вакуумными насосами в соответствии с сигналами управления и заданной логике. Шкаф обеспечивает бесперебойную подачу вакуума в медицинских учреждениях.
В состав шкафа управления входит программируемый контроллер ОВЕН ПЛК200, модуль аналогового ввода ОВЕН МВ210, сенсорная панель управления, переключатели режимов работы, элементы ручного управления и индикации и другое оборудование.
Применение контроллера ОВЕН ПЛК200 совместно с модулем дискретных входов ОВЕН МВ210 позволило реализовать сложную логику работы системы в универсальной среде программирования CODESYS со множеством интеграций (Modbus TCP и др.) по доступной цене. Панель управления обеспечивает наглядное отображение состоянии системы. Трёхфазный источник питания на 24 В позволяет сохранять выходное питание 24 В постоянного тока даже при обрыве одной из вводных фаз, тем самым повысив надёжность системы. В системе предусмотрена автоматическая защита электродвигателя как от перегрузки, так и от короткого замыкания.
Разработчик – компания «Би Энд Би Инжиниринг», г. Москва.
подробнее о проекте
