Шкаф управления водогрейным и паровым котлом
Компания «Топаз-сервис» (г. Волгодонск Ростовской области) разработала на базе оборудования ОВЕН шкаф управления водогрейным и паровым котлом.
В основу шкафа управления положено следующее оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ПЛК150, сенсорная панель оператора СП270, модуль ввода-вывода МДВВ, модуль ввода аналоговых сигналов МВА8. Шкаф управления котлом предназначен для управления работой водогрейного (или парового) котла при совместной работе с микропроцессорным менеджером газовой либо жидко-топливной горелки. Шкаф позволяет работать с одноступенчатой, двухступенчатой либо модулируемой горелками. Благодаря применению оборудования ОВЕН шкаф управления обеспечивает предварительный разогрев и управление работой котла, настройку оборудования котла, ПИД-регулирование процесса нагрева (работы горелки), противоаварийную защиту оборудования котла. Кроме того, возможно сохранение архива параметров работы в энергонезависимой памяти, который может быть просмотрен на операторской панели шкафа ОВЕН СП270. На операторской панели шкафа также отображаются значения основных технологических параметров, состояния исполнительных механизмов, датчиков (включено, выключено; открыто, закрыто; включение горелки, уровень воды, значения температуры и давления и прочее).
