Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией
Компания «Прима-Инженеринг» (г. Москва) разработала н
а базе оборудования ОВЕН шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией.
Шкаф управления ШУВ-1.1 входит в состав системы приточно-вытяжной вентиляции здания торгового центра и осуществляет управление процессом воздушного теплоснабжения, в котором задействованы три вентиляционных установки, расположенные на кровле здания. Для каждой установки предусмотрена работа по индивидуальному температурному графику. Интерфейс управления представлен удобной в эксплуатации сенсорной панелью ОВЕН СП270. В основу шкафа управления положен программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-32М, осуществляющий управление системой, подключение защит к дискретным входам и исполнительных устройств к дискретным выходам; два модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А для подключения датчиков температуры, модуль вывода ОВЕН МУ110-8И – для управления аналоговыми электроприводами четырехходовых клапанов при помощи сигнала 4…20 мА, датчики типа ОВЕН ДТС3ХХХ – для измерения температуры воздуха и воды, а также два блока питания ОВЕН БП60Б-Д4.
