Шкаф управления пастеризационно-охладительной установки (ПОУ)
Шкаф управления ПОУ на базе оборудования ОВЕН разработан с целью замены устаревшего шкафа автоматики и предназначен для управления пастеризатором трубчатым П8-ОЛФ-3.
Система управления построена на базе терморегуляторов ОВЕН ТРМ210 (измерение температуры пастеризации и срабатывание клапана переключения выход-возврат) и ОВЕН ТРМ202 (температура на выходе ПОУ), модуля сбора данных ОВЕН МСД200, датчиков температуры ОВЕН ДТС, одноэлектродного датчика ОВЕН ДС.1 с применением аппаратуры управления и сигнализации MEYERTEC – пластмассовой серии МТВ2-Е, сигнальных ламп МТ22-А. Модуль МСД200 опрашивает ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210 и измеритель-регулятор двухканальный RS-485 ОВЕН ТРМ202. Архивирование данных технологического процесса производится с помощью модуля сбора данных ОВЕН МСД200 на карту памяти SD по интерфейсу RS-485 и протоколу Modbus RTU. Разработку шкафа управления осуществила компания «Плава РБ», г. Минск.
