Шкаф управления паровым или водогрейным котлом на базе оборудования ОВЕН
Шкаф управления паровым или водогрейным котлом на газе или жидком топливе с полной автоматизацией технологических процессов разработала на базе оборудования ОВЕН компания «ЭнергоИнжиниринг» (г. Волгоград).
Компания разрабатывает и выпускает серию шкафного оборудования, предназначенного для управления тепловыми агрегатами различного назначения и мощности, в том числе – паровыми и водогрейными котлами, работающими с различными горелочными устройствами. В основу шкафов управления положено оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100, программируемое реле ОВЕН ПР110, устройства для управления задвижками и трехходовыми клапанами ОВЕН ТРМ12 и ОВЕН ТРМ212 (с RS-485), а также терморегуляторы – ОВЕН 2ТРМ1, ОВЕН ТРМ202 (с RS-485) и другие приборы. Созданная система управления обеспечивают полный набор защитных и регулирующих функций, необходимых для безопасной эксплуатации тепловых агрегатов. Автоматика обеспечивает работу котлов как на природном газе, так и на жидком топливе, включая мазут, вплоть до автоматического розжига котла. Все регуляторы шкафа могут работать в ручном или автоматическом режиме, а также быть интегрированы в общую систему управления теплоагрегата и теплового объекта. Система управления, созданная на базе оборудования ОВЕН, позволяет обеспечить ощутимую экономию топлива за счет точного регулирования параметров сжигания топлива.
