Шкаф управления электрообогревом пола холодильной камеры
На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления электрообогревом пола холодильной камеры. В основе системы управления – два одноканальных измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1.
При проектировании зданий холодильников должна быть предусмотрена защита грунтов оснований зданий от морозного пучения на основе системы электрического кабельного электрообогрева. Компания «Промспецэнергопроект» (г. Воронеж) разработала шкаф управления электрообогревом пола холодильной камеры, построенный на основе двух измерителей-регуляторов одноканальных ОВЕН ТРМ1-Щ1.У.Р, которые автоматически по сигналам с термосопротивлений ОВЕН ДТС034-PT100.B3.20/2 регулируют температуру грунта в диапазоне 2-3 ºC. Блоки сетевых фильтров ОВЕН БСФ-Д3-1,2 защищают цепи питания измерителей-регуляторов от импульсных и высокочастотных помех. Шкаф управления обеспечивает аварийное автоматическое отключение при возникновении коротких замыканий, а также при превышении допустимого значения тока утечки на землю (30 мА).
