Шкаф автоматического управления котельной на базе оборудования ОВЕН
На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления, предназначенный для автоматического или ручного управления котельным оборудованием.
В состав котельного оборудования входят четыре отопительных энергозависимых котла, каждый из которых оборудован газовой дутьевой горелкой и менеджерами горения. Система управления построена с помощью сенсорного панельного контроллера ОВЕН СПК207, модуля ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А, модуля ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16Д и модулей вывода дискретных сигналов ОВЕН МУ110-8Р и МУ110-16Р. Система управления обеспечивает автоматическое или ручное управление двумя группами сетевых насосов (в каждой группе по 4 насоса), двумя насосами подпитки, предназначенными для подпитки системы сетевой циркуляции тепловой сети, двумя дымососами – для создания необходимого разряжения в топке котла. Осуществляется автоматическая и ручная регулировка температуры теплоносителя в подающем трубопроводе каждого котла с учетом температуры наружного воздуха (плавающая уставка) по заданному оператором графику (строящемуся по 5-ти точкам) или без учета графика – по заданной оператором постоянной температурной уставке. При аварии отправляется SMS ответственным лицам.
Разработчик – компания «РиА» (г. Ростов-на-Дону).
