Щит управления линией упаковки бутылок на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
Щит управления линией упаковки бутылок используется на линиях розлива при формировании групповой упаковки бутылок в термоусаживаемой плёнке. В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР200.
Система управления осуществляет отбор требуемого количества бутылок для групповой упаковки с конвейерной линии, подсчёт количества бутылок и групповых упаковок, управление подачей плёнки из верхнего и нижнего диспенсеров, управление пневмоцилиндрами для продвижения группы бутылок в тепловой туннель. Кроме того, осуществляется фиксация группы бутылок при оборачивании плёнкой из диспенсеров, обогрев отрезного пневмоножа. Предусмотрено ручное управление устройствами.
Разработчик – компания «АЦС Техникс», г. Новосибирск.
подробнее о проекте
