Щит управления приточной вентиляцией с электрическим калорифером на базе ОВЕН ПР200
На базе программируемого реле с индикацией ОВЕН ПР200 и другого оборудования ОВЕН разработан щит ЩУВ1 для управления трехфазным электрическим вентилятором, воздушным клапаном и электрическим калорифером с четырьмя ступенями нагрева.
В основе системы управления – программируемое реле с индикацией ОВЕН ПР200. В системе управления используется датчик температуры для воздуховодов ОВЕН ДТС3015, одноканальный блок питания БП30Б, а также устройства управления и сигнализации MEYERTEC: сигнальные лампы различного свечения, клеммы винтовые различных модификаций. Щит автоматики обеспечивает точное поддержание температуры приточного воздуха в соответствии с заданной пользователем уставкой. При поступлении сигнала от внешнего устройства пожарной сигнализации ЩУВ1 отключает вентиляцию и закрывает воздушный клапан. Для организации удаленного контроля и управления приточной вентиляцией щит управления может быть интегрирован в АСУ ТП через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU.
Разработчик – компания «Монтаж автоматики», г. Чита.
