Щит автоматики крематора для утилизации биологических отходов на базе ТРМ501
ООО «Системы контроля и автоматики» (г. Ижевск) предлагает готовое решение для сборки щитов автоматики крематора для утилизации биологических отходов.
Крематоры (печь для сжигания) предназначены для сжигания биоматериала органического происхождения (трупы животных, птиц, лабораторные материалы, боенские отходы и т.п.). Крематор представляет собой емкость с огнеупорной термоизоляционной прокладкой. Горелка, работающая на дизельном топливе, магистральном или сжиженном газе, обеспечивает необходимую для сжигания температуру (от 760 до 870 °С). Контроль за температурой в крематоре осуществляет термопара. Задача автоматики заключалась в том, чтобы она могла обеспечивать необходимую температуру – не ниже 760 °С (именно при такой температуре сжигания получается стерильная в патогенном отношении зола) и не выше 1100 °С, чтобы исключить возможность выхода из строя оборудования крематора. При автоматизации процесса были рассмотрены несколько вариантов, однако выбор пал на реле-регулятор ОВЕН ТРМ501, поскольку этот прибор сочетает в себе функции регулятора и таймера и успешно справляется с работой в условиях суровой зимы Урала. Использование прибора также позволило упростить электрическую схему щита, сократить стоимость и уменьшить его габариты.
