Щит АВР на базе программируемого реле ОВЕН ПР110 для 4-х источников электропитания
При отсутствии централизованного электроснабжения в качестве источника питания используются солнечные батареи, контроллер солнечных батарей, инвертор 12/220 В. На базе программируемого реле ОВЕН ПР110 разработан щит АВР, позволяющий переключать источники питания.
Для увеличения мощности и автономии системы используется бензиновый электрогенератор. В перспективе планируется подключение централизованного электроснабжения, и в щите АВР это также учтено. Щит АВР реализован инженерами компании МАСТЕР СЕТИ на базе программируемого реле ОВЕН ПР110-24.8Д.4Р. В системе предусмотрен ручной режим, в котором есть возможность выбора источника электропитания и ручного запуска генератора. Система управления обеспечивает контроль заряда аккумуляторных батарей (АКБ), автозапуск генератора при разряде АКБ, остановку генератора при заряде АКБ. При работе от генератора заряд АКБ от солнечных батарей прекращается. Предусмотрен режим обеспечения питания при наличии городской сети.
