Система управления канализационной насосной станцией на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 и датчиков ОВЕН автоматизирована работа канализационной насосной станции.
Систему управления образуют средства автоматизации ОВЕН: программируемый контроллер ПЛК110, модуль аналогового ввода с Ethernet МВ210-101, сигнализатор уровня для КНС и сточных вод ПСУ-1, датчик температуры наружного воздуха ДТС125Л.
Система обеспечивает управление насосным оборудованием для перекачки стоков и дренажных насосов в автоматическом и ручном режимах. Работа насосов в автоматическом режиме осуществляется по датчикам уровня. Учитывается время наработки каждого насоса. Предусмотрен обмен данными со SCADA-системой. Поскольку оборудование эксплуатируется в агрессивной среде, все элементы расположены внутри корпуса со степенью защиты IP66.
Для надежного функционирования системы реализованы функции автоматического ввода резервного питания, контроль состояния каждого ввода с полным отключением в случае выхода параметров электрической сети за границы допустимого диапазона, бесперебойность питания устройств связи, датчиков, ПЛК и HMI.
Разработчик – компания «Лучшая Логика», г. Белгород.
подробнее о проекте
