Роботизированная линия производства шифера на базе ОВЕН ПЛК110
На основе частей старой линии, которую по регламенту в смену обслуживали до 10 человек, необходимо было создать полностью автоматическую линию производства шифера с минимально возможным количеством обслуживающего персонала.
Также была поставлена задача сделать минимальным использование импортных и дорогостоящих комплектующих и минимальным потребление электроэнергии, линия не должна использовать ни пневматику, ни гидравлику – работать только на электроэнергии. При реализации проекта в основу системы управления было положено оборудование ОВЕН: 8 контроллеров ОВЕН ПЛК110-60 и 14 преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ. В результате автоматизации линию обслуживают два человека – они только наблюдают за процессом производства. Сократилось потребление электроэнергии: линия при полной нагрузке потребляет до 10 кВт/ч. Управление линией осуществляется на планшетах на основе ОС Android. В случае выхода из строя какого-либо планшета мастер смены может на время ремонта планшета переключить управление линией на собственный телефон. Разработчик – компания НПП «Русские Роботы», г. Стерлитамак.
