Модернизация системы управления экструзионно-выдувного станка на базе программируемого реле ОВЕН ПР102
На базе оборудования ОВЕН был проведен капитальный ремонт системы управления экструзионно-выдувного автомата.
Старая система управления станком отказала (работал только узел регулировки скорости вращения шнека). Схемы и описание станка отсутствовали, поэтому было принято решение полностью заменить систему управления. Для реализации использовали программируемое реле на 40 каналов ввода/вывода с возможностью расширения входов/выходов ОВЕН ПР102 и сенсорную панель оператора СП307.
В результате были реализованы функции новой системы управления:
  • Одноразовый и циклический режим работы процесса выдува ПЭТ после нажатия кнопки ПУСК оператором.
  • Регулировка временных интервалов работы механизмов между этапами.
  • Счетчик продукции с возможностью сброса в конце смены.
Предусмотрено ручное управление всеми механизмами по отдельности, что необходимо, например, при замене пресс-формы и регулировке узлов станка. Осуществляется контроль работы узлов по времени срабатывания концевых выключателей с отображением неисправности на дисплее.
Разработчик – компания «БорейСвязьТрейд», г. Алматы, Казахстан.
подробнее о проекте
