Реконструкция РБУ на базе ОВЕН ПЛК110 в Новороссийске
Компания «Новотех» (г. Краснодар) осуществила реконструкцию РБУ для одного из предприятий в Новороссийске. В основу автоматизированной системы управления РБУ положено оборудование ОВЕН.
При реконструкции РБУ были заменены металлоконструкции объекта, а также электрика и автоматика. Для разработки пульта управления РБУ использовали современные приборы ОВЕН. В основу автоматизированной системы управления РБУ положено следующее оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110, панель оператора ОВЕН СП270, частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ2-7,5.
Пульт управления РБУ обеспечивает ручное и автоматическое управление. При ручном управлении оператор может включить и выключить любой механизм и самостоятельно контролировать процесс приготовления бетона. В автоматическом режиме оператор только задает рецепт и объем замеса с панели управления, а всю работу по приготовлению бетона берет на себя контроллер ОВЕН ПЛК110. Автоматический режим работы позволяет добиться производительности и точности дозирования при приготовлении бетона. Также соблюдается технология самого процесса приготовления бетона. Работа в автоматическом режиме позволяет формировать отчеты по расходу материалов и произведенной продукции. Все данные сохраняются с помощью специальной программы на компьютере, который находится в диспетчерской.
