Разработана система автоматизации котла на базе ОВЕН ПЛК110
Предприятием «Котломонтажсервис» (г. Бийск) разработана система автомат
изации котла КВм-1,8-95Шп на базе ОВЕН ПЛК110. Система автоматизации в составе шкафа управления (ШУК), датчиков состояния оборудования, первичных преобразователей и исполнительных механизмов обеспечивает контроль и управление водогрейным котлом с механизированной топкой типа шурующая планка.
Шкаф автоматизации выполнен на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110. Технологическая программа в контроллере ПЛК110 реализует алгоритмы управления котельной ячейкой, контроль параметров, регулирование параметров и блок защит котла. Данные о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования отображаются на цифровых индикаторах измерителей-регуляторов и световых индикаторах, расположенных на дверце шкафа. Входные параметры регулятора задаются с прибора ОВЕН ТРМ202 по интерфейсу RS-485 (протокол ОВЕН). Шкаф и оборудование, предназначенное для работы с ним, обеспечивает контроль технологических параметров котла; автоматическое и ручное управление приводом шурующей планки; автоматическое регулирование разрежения в топке; защиту и светозвуковую сигнализацию при аварийном отклонении технологических параметров; дистанционное управление электродвигателями дутьевого вентилятора и дымососа; дистанционное управление приводом направляющего аппарата дымососа.
