Проведена модернизация программного обеспечения для ОВЕН Логгер100
Компания ОВЕН осуществила модернизацию программного обеспечения «Конфигуратор Логгер100-Т» и «Конфигуратор Логгер100-ТВ» автономных регистраторов температуры и относительной влажности Логгер100.
В рамках этой работы была устранена проблема с зависанием конфигуратора при конвертации данных из конфигуратора в формат MS Excel или TXT-файл. Проблема возникала в случае, если данные передавались из Логгер100 с заполненной памятью (на 32 000 значений).
В ходе модернизации также были добавлены новые возможности: теперь при передаче данных из Логгер100-Т в «Конфигуратор Логгер100-Т» файл проекта сохраняется с расширением *.rec0, а при передаче данных из Логгер100-ТВ в «Конфигуратор Логгер100-ТВ» - *.rec1. Это исключает возможность последующего открытия файла проекта в несоответствующем конфигураторе.
Новые версии программного обеспечения для Логгер100-Т/ТВ выложены на нашем сайте по следующей ссылке.
Рекомендуем пользователям ОВЕН Логгер100 переустановить программное обеспечение!
