Приточно-вытяжная вентиляция в детской поликлинике построена на базе оборудования ОВЕН
В основе системы управления – программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110 [М02], модули дискретного ввода ОВЕН МВ110, модули дискретного и аналогового вывода ОВЕН МУ110.
Щит системы вентиляции оснащен контактом отключения при пожаре. В приточных установках автоматикой щитов управления в «зимнем» режиме поддерживается режим защиты от замораживания – как при понижении температуры приточного воздуха после калорифера первого подогрева ниже установленного уровня или снижения температуры обратной воды калорифера ниже установленной величины, так и при остановке оборудования (по температуре обратной воды калорифера первого подогрева). Также защита от замораживания осуществляется при отключении вентилятора вентустановки по сигналу от станции пожарной сигнализации при возникновении пожара.
Разработчик – компания «Мегатрон», г. Москва.
подробнее о проекте
