Приборы ОВЕН управляют климатом в Третьяковской галерее
лиматом в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу. Необходимую температуру в здании обеспечивают средства автоматизации ОВЕН: ТРМ12, ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133, ТРМ202, УКТ38, УТ24, МВА8.
Установленные параметры по температуре и влажности обеспечивает центральный кондиционер, работа которого регулируется ТРМ12. Приточная система подает воздух в служебные помещения с помощью контроллера ТРМ33. Пульт с приборами находится в диспетчерской. В центральном тепловом пункте находится система управления головной задвижкой. Компьютер по интерфейсу RS-485 связан со щитом управления, в котором установлено три однотипных регулятора ТРМ202. Каждый из них несет свою функциональную нагрузку: один прибор – переключатель, второй выполняет автоматическое регулирование перепада давления, а третий осуществляет управление по команде оператора. Модуль МВА8 собирает и передает данные на ПК. Реле времени УТ24 используется в качестве программного автомата: вечером дает сигнал на понижение температуры, а утром на повышение. Регулировочным клапаном насоса в узле регулировки теплоносителя управляет ПИД-регулятор ТРМ12. Регулировки всеми рабочими параметрами осуществляются на компьютере. Так, при большом скоплении народа у редкой картины на точку выставляют уставку с меньшим значением, чтобы туда подводилось меньшее количество тепла. Суточный отчет в виде графиков и распечаток сдается ежедневно главному хранителю галереи.
