Обновление встроенного ПО контроллера для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ1032М
Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного ПО версии 1.5 контроллера для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ТРМ1032М с 27 марта 2024 года.
- В новом обновлении была внедрена функция автоматической сортировки точек на погодозависимом графике. Теперь пользователю больше не нужно вводить точки в строго возрастающем или убывающем порядке. Достаточно задать от 2 до 4 точек графика в любом порядке, и контроллер самостоятельно построит соответствующий график погодозависимости, что делает процесс настройки более гибким и удобным.
- Добавлен новый параметр «Автозапуск», который позволяет контроллеру автоматически перейти в рабочий режим после устранения критической аварии. Теперь, если функция «Автозапуск» включена в настройках Защита контура, регулирование температуры будет возобновлено автоматически сразу после устранения аварийной ситуации, минуя режим Стоп. Это упрощает процесс восстановления работы системы и снижает вероятность простоя.
- Исправлена ошибка, связанная с автоматическим включением подпитки при обрыве датчика давления. Теперь при неисправности датчика давления подпитка не будет активироваться, что помогает избежать ненужных вмешательств в работу системы.
- При установке настройки КЗР Стоп: текущее клапан остается в том положении, при котором перешел в режим Стоп, а не в том, в котором он должен был оказаться по расчетам контроллера до перехода в этот режим.
- Исправлена проблема с авариями датчиков на ПРМ-2 при переключении типа датчика с сопротивления на ток 4...20 мА.
- Исключена возможность ставить низкий приоритет для контура ГВС.
И другие мелкие доработки и улучшения.
Обновление доступно через приложение OwenConfigurator.
