Обновление встроенного ПО для контроллеров котельных ОВЕН КТР-121: больше готовых функций без программирования
Контроллеры линейки КТР-121 поставляются с готовой логикой управления котлами, каскадом, а также контурами отопления и ГВС. В новой версии алгоритмов расширены встроенные функции защиты оборудования, добавлены настраиваемые задержки фиксации аварий при пуске и сценарии автоматического возобновления работы.
Защита от замерзания и горячий резерв
Контроллер запускает прогрев остановленного котла при снижении температуры теплоносителя или наружного воздуха ниже заданных значений. Функция защищает теплообменник от замерзания при остановке котла в условиях низких температур.
В каскадных схемах этот же алгоритм можно использовать для организации горячего резерва. Котел поддерживается в прогретом состоянии и подключается в каскад без необходимости холодного пуска.
Настраиваемая задержка фиксации аварии по давлению
При переходе в режим «Работа» контроллер фиксирует аварию по низкому или высокому давлению теплоносителя только после истечения настраиваемого времени задержки. Если давление нормализуется в пределах этого интервала, таймер сбрасывается, и пуск продолжается в штатном режиме. Это дает узлу подпитки возможность восстановить давление в системе до ухода прибора в аварию. При необходимости задержку можно отключить. В установившемся режиме «Работа» авария фиксируется сразу.
Контроль давления газа в режиме «Стоп»
Контроль реле минимального и максимального давления газа на вводе, а также целостности линий связи с датчиками теперь работает непрерывно, включая режим «Стоп». Отклонение давления фиксируется в момент возникновения, до команды на розжиг котла. Сброс аварии блокируется до устранения причины.
Автозапуск контуров отопления и ГВС
При активной внешней команде «Старт» контур отопления или ГВС может автоматически возвращаться в работу после устранения и сброса критической аварии. Контроллер проверяет отсутствие аварийных сигналов и переводит контур в рабочий режим без повторной подачи команды пуска. По умолчанию функция выключена.
Пауза между сигналами сервопривода
При смене направления движения сервоприводов горелок и клапанов КЗР добавлена фиксированная задержка в 3 секунды между сигналами «Больше» и «Меньше».
Поддержка датчиков PT500
На всех входах измерения температуры добавлена поддержка термопреобразователей сопротивления PT500.
Обновление доступно для всех модификаций линейки КТР-121. Загрузить новую версию алгоритма в прибор можно с помощью программы ОВЕН Конфигуратор.
Подробное описание работы новых параметров читайте в статье.
Подробнее о КТР-121
