Обновление встроенного ПО контроллеров ОВЕН ПЛК210 / ПЛК200
Компания ОВЕН информирует о выпуске обновления встроенного ПО программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК210 / ПЛК200 до версии 1.3.0812.1315 / 1.3.1005.2220 и таргетов-файлов до версии 3.5.16.31.
Новая прошивка доступна для загрузки на сайте ОВЕН в разделе CODESYS V3. При этом заводская прошивка остается прежней – c системой исполнения CODESYS версии V3.5 SP14 Patch 3. Таким образом, производителям серийной продукции на базе ПЛК210 / ПЛК200 не требуется вносить изменения в уже разработанные проекты при приобретении очередной партии контроллеров.
Обновление добавляет следующий функционал
- Поддержку системы исполнения CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 (Читать в АиП).
- Поддержку протокола GPRS для компонента Modem (Смотреть).
- Экспериментальную поддержку USB-модемов.
- Возможность работы в режиме OpenVPN-клиента (Смотреть).
- Возможность работы в режиме клиента для СУБД MySQL и MsSQL.
- Множество других улучшений и исправлений (см. детальную информацию в теме на форуме).
Для корректной работы нового функционала необходимо обновить встроенное ПО контроллера c USB или SD-накопителя два раза подряд и произвести перенос проекта в новую версию CODESYS (Смотреть). Если вы загружаете проект с USB или SD-накопителя – то потребуется обновить загрузочное приложение.
