Первый полиграфический комбинат добавил в «Каталог проектов» новые разработки на базе приборов ОВЕН
Основное назначение АСУ компрессорной станции – это мониторинг текущих параметров каждого компрессора: давление, температура, режим работы, аварийные сообщения, а также управление частотным преобразователем. Основу данной системы составляет программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК154. Все компрессоры объединены в единую сеть RS 485 с мастером сети – ОВЕН ПЛК154 и протоколом Modbus RTU. Далее по сети Ethernet данные поступают в диспетчерский пункт по протоколу Modbus TCP и на компьютер инженера по протоколу Geteway.
Система управления теплового пункта построена также на базе ОВЕН ПЛК154, модуля ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А, термопреобразователей сопротивления ДТС типа ТСП, ТСМ. Данная система предназначена для измерения температуры теплоносителя, идущего от котельной к потребителям и обратно. Дополнительно для нужд производства регистрируется температура и влажность уличного воздуха. Для предупреждения замерзания теплосети установлены тревожные границы, которые также опираются на температуру уличного воздуха. Отображение оперативной информации происходит на двух компьютерах – диспетчера и инженера – в виде мнемосхемы. Передача данных с контроллера в SCADA происходит за счет применения OPC сервера CODeSys и Modbus TCP протокола.
