OwenCloud – решение проблем при работе с автоопределяемыми устройствами ПР103, ПР205, Мх210
При работе с автоопределяемыми устройствами ПР103, ПР205, Мх210 ранее пользователи облачного сервиса OwenCloud сталкивались с некоторыми проблемами. Сегодня компания ОВЕН представляет решение данных проблем.
С чем сталкивались пользователи сервиса OwenCloud при работе с автоопределяемыми устройствами ПР103, ПР205, Мх210:
- В приборах ПР103 и ПР205 при внесении определенных изменений в текущий проект Owen Logic – в OwenCloud для некоторых параметров нарушалась привязка к событиям и мнемосхемам.
- Для приборов Мх210 – в OwenCloud нельзя было добавить текстовые представления значений или изменить точность отображения значений, например, напряжение встроенной батареи отображалось в виде: 3052.
Совместно с командой Owen Logic мы проанализировали эти проблемы и нашли решения:
- При сохранении проекта в Owen Logic начиная с релиза от 15.02.2024, информация об уникальном коде параметра (UID) будет сохранена в проекте, и при последующих изменениях в проекте, уникальный код параметра (UID) меняться не будет. Именно к уникальному коду (UID) параметра, в OwenCloud привязаны события, мнемосхемы и пользовательские графики.
- Для всех автоопределяемых приборов (ПР103, ПР205, Мх210, ПЛК с CODESYS V3.5) в OwenCloud появилась возможность задавать:
- название параметров;
- точность, множитель, размерность;
- текстовые представления значений, например, задавать «0» – выключено и «1» – включено.
Теперь напряжение от модуля Мх210 вы сможете сделать читаемым даже простому пользователю.
Если вы хотите ознакомиться с нашими планами по интеграции наших приборов с OwenCloud в Экосистеме ОВЕН и проголосовать за наиболее важные для вас функции, перейдите по ссылке.
Ваше мнение поможет нам понять, что важно именно вам, и сосредоточиться на этом в первую очередь.
Благодаря вашей обратной связи мы улучшаем наши продукты.
