Обновление облачного сервиса OwenCloud: рабочий стол, автообновляемые тренды, пользовательские программы
Компания ОВЕН осуществила обновление облачного сервиса OwenCloud. Теперь для наших клиентов доступны:
Рабочий стол
Создание рабочего стола для мониторинга и контроля небольшого объекта позволит отслеживать параметры, события от одного или нескольких приборов, а также осуществлять управление ими с помощью предварительно созданных шаблонов на запись. Кроме того, можно добавить автообновляемый тренд на рабочий стол, позволяющий визуализировать данные в графическом виде за последние 60 минут.
Автообновляемый тренд
Автообновляемый тренд – новый тип Пользовательского графика, который позволяет контролировать изменения взаимосвязанных параметров от одного или нескольких приборов на автообновляемом графике за последние 60 минут. Теперь будет намного удобнее отслеживать изменение работы объекта в зависимости от измененных уставок или внешних факторов.
Пользовательские программы (beta)
Уважаемые клиенты, мы запускаем бета-тестирование пользовательских программ. Например, одна из основных задач, о которых вы просили, - это возможность управления одним прибором на основе данных от другого прибора. На тестовый период не рекомендуем использовать данный функционал на реальных объектах. Но если в дальнейшем вам интересна эта функция, подключайтесь к ее тестированию. Пишите нам, для каких задач вы планируете использование данной функции, а также о результатах тестирования как работающих примеров, так и обнаруженных ошибках: owencloud@owen.ru.
Пользовательская программа позволит автоматически управлять объектом при выполнении определенных условий, заданных пользователем с помощью языка программирования Object Pascal. Почему Pascal? Это язык, максимально похожий на язык ST стандарта МЭК 61131-3 (IEC 61131-3), с которым уже многие привыкли работать. Pascal прост в освоении и вполне подходит для решения небольших задач.
Увеличение цены за SMS
Уважаемые клиенты, информируем вас о повышении цены за уведомления по SMS сверх тарифа.
Количество доступных SMS в тарифных планах не меняется. Посмотреть информацию о цене и тарифах можно по ссылкам:
Редактирование параметров для автоопределяемых приборов ОВЕН
Теперь для автоопределяемых приборов вы можете задать название, точность, размерность, множитель и текстовое представление значений параметров.
Улучшена детализация пользовательского графика
Увеличено количество отображаемых точек на пользовательском графике.
Подробнее о работе каждой функции читайте в нашей документации.
Если вы активно используете сервис OwenCloud, готовы делиться примерами его применения, у вас есть идеи, как улучшить сервис, хотите принимать участие в опросах по развитию сервиса или быть активным бета-тестером, – пишите нам на owencloud@owen.ru с пометкой «Развитие OwenCloud».
Подробнее о сервисе OwenCloud
