Обновление среды разработки Owen Logic 2.7
Компания ОВЕН выпустила обновление среды разработки для программируемых реле – Owen Logic 2.7, которое расширяет функционал среды программирования и предоставляет новые возможности.
Теперь пользователям доступны:
  1. Пользовательские изображения в визуализации ПР205.
  2. Увеличенная в 3 раза сетевая память Modbus Master для ПР103 и ПР205.
  3. Новые функции в ST.
  4. Защита проекта файл-ключом для ПР103 и ПР205.
  5. Запись сведений о проекте в ПР103 и ПР205.
А также добавлены другие улучшения.
В визуализации ПР205 теперь можно применять пользовательские изображения. Разрешение изображения не должно превышать разрешение экрана прибора и иметь формат .jpeg или .bmp. Доступно изменение масштаба изображения, управление видимостью, изменение цвета и толщины рамки, настройка действий по нажатию: переход на экран или изменение переменной.
Увеличена сетевая область памяти Modbus Master
Для приборов ПР103 и ПР205 в 3 раза увеличена максимальная доступная сетевая область памяти для Modbus Master: с 64 до 192 запросов на все slave-устройства.
Новые функции в ST
  1. Копирование/вставка ST-блока между проектами.
  2. Защита паролем ST-блока с помощью тега <Password>.
  3. Отображение описания функции и ФБ, описания входов/выходов из соответствующих тегов <Description> в ассистенте ввода в редакторе ST.
  4. Отображение описания ST-блока из тега <Description> в тултипе при наведении на него на холсте.
Защита пользовательского проекта с помощью файл-ключа была доступна для наших приборов ПР100, ПР102, ПР200 и ИПП120. Теперь функционал стал доступен для ПР103 и ПР205. Если проект с файл-ключом записать в прибор с помощью мастера тиражирования (файл .exe), то программа на приборе запустится только при совпадении ключей.
Запись сведений о проекте в прибор
В пользовательском проекте для ПР103 и ПР205 добавлены новые параметры в окне «Сведения о проекте – Алгоритм».
Сведения записываются в прибор вместе с пользовательским проектом и отображаются в Owen Logic и в Owen Configurator* в окне «Информация об устройстве».
Новые параметры «Имя» и «Версия» позволяют задать новое пользовательское имя прибора и версию алгоритма, «Группа» и «Номер» являются служебными и ни на что не влияют. Новое имя прибора и версия отобразятся при добавлении прибора в Owen Configurator*.
*Начиная с обновления Owen Configurator v1.27. Обновление выйдет позже
Другие улучшения и исправления
  1. Разрешен скролл в редакторе ST в режиме симуляции.
  2. Разрешена запись разными функциями modbus в один адрес регистра.
  3. Добавлено сохранение пользовательского цвета в палитре визуализации.
  4. Добавлено сохранение последнего режима соединения с прибором.
  5. Уменьшен размер всплывающей подсказки на холсте.
Owen Logic
