Обновление Owen Configurator v1.28
Компания ОВЕН сообщает о выпуске новой версии ОВЕН Конфигуратора – Owen Configurator 1.28. В этой версии добавлена новая функция «График» и шаблоны обновленных ТРМ, обновлен шаблон для ПД200, исправлены ошибки.
Изменения в обновлении
  1. Добавлена новая функция графического отображения параметров – «Графики»*
    В обновленной версии Owen Configurator стало возможно графическое отображение параметров приборов. Эта функция предоставляет пользователям наглядный инструмент для мониторинга параметров в реальном времени, упрощая настройку и контроль работы оборудования. Теперь все изменения можно отслеживать в удобной форме графиков, что существенно повышает наглядность работы с устройствами.
    Пример графического отображения параметров в Owen Configurator
    Новый плагин «График» позволяет добавлять на график до 10 параметров приборов, задавать частоту опроса и наблюдать за изменениями с высокой точностью. Пользователи могут настроить цвет и стиль линий для каждого параметра. Важные значения на графике можно зафиксировать с помощью специального функционала закрепления точек. Графики также можно масштабировать, приближая нужные временные отрезки и значения параметров для детального анализа.
    Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и расширенным возможностям по визуализации Owen Configurator стал ещё удобнее для работы с приборами.
    * - функционал построения графиков доступен только для ОС Windows 10 и 11.
  2. Добавлены шаблоны приборов обновленной линейки терморегуляторов ТРМ-У2/У3 [M01]
    В конфигуратор добавлены шаблоны приборов ТРМ-У2/У3 [M01] (2ТРМ1, 2ТРМ0, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12) с USB. Для шаблонов приборов [М01] со встроенным источником питания и интерфейсом RS-485 добавлена приписка: "с USB и ИП24" и "с USB и RS-485" соответственно.
    Старые версии приборов указаны без приписки.
  3. Обновлен шаблон для датчика ПД200
Исправление ошибок
