ОВЕН ИБП60 – для надежного питания автоматики
Успешно закончились испытания источника бе
сперебойного питания ОВЕН ИБП60. Источник бесперебойного питания ОВЕН ИБП60 предназначен для обеспечения надежной работы автоматики с источником напряжения 24 В постоянного тока.
В штатном режиме (при наличии сети 220 В переменного напряжения) ОВЕН ИБП работает, как блок питания, преобразуя 220 В переменного и 24 В постоянного токов. Максимальный ток нагрузки при этом составляет 2 А. В случае аварийного пропадания переменного напряжения, ИБП осуществляет питание автоматики от двух внешних аккумуляторных батарей (АКБ). Кроме обеспечения резервированного питания, блок имеет ряд дополнительных функций:
- фильтрация радиопомех при работе от сети 220 В;
- автоматическую подзарядку аккумуляторов;
- встроенный транзисторный ключ для сигнализации об аварии;
- защита от короткого замыкания, неверной полярности подключения АКБ, глубокого разряда АКБ.
Блок изготавливается в корпусе для крепления на DIN-рейку шириной 157 мм. Цена: 1947 руб. с НДС.
Планируемое начало продаж – ноябрь 2010 года.
