ОВЕН 2ТРМ0…ТРМ12 в новом конструктивном исполнении
Успешно завершены испытания приборов ОВЕН 2ТРМ0…ТРМ12 в н
овом конструктивном исполнении – Щ11 с набором дополнительных функций.
Приборы широко известной линейки локальных измерителей-регуляторов (2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12) теперь выпускаются не только в стандартных корпусах Щ1, Щ2, Н, Д, но и в новом корпусе Щ11. Этот конструктив предусматривает применение съемного клеммника и имеет меньшие габариты по сравнению со схожим с ним по размерам лицевой панели корпусом Щ1 (габариты Щ11: 96×96×49 мм). Также для данного конструктива добавлены следующие функции:
- Быстрые входы. Для унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20 мА) и напряжения (0…1 В, -50…+50 мВ) период опроса входа составляет 0,1 сек;
- Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264 В (номинал 220 В), так и от источника постоянного напряжения 20…375 В (номинал 24 В);
- Внешний компенсатор холодных концов термопары. Для двухканальных приборов (2ТРМ0, 2ТРМ1) на второй вход можно подключить датчик, который будет измерять температуру холодных концов термопары, и эта величина будет использоваться при компенсации.
