О снятии с продаж преобразователя аналоговых сигналов НПТ-1К.00.1.3.Ех в искробезопасном исполнении
С 28 августа 2023 года компания ОВЕН снимает с продаж нормирующий преобразователь в искробезопасном исполнении НПТ-1К.00.1.3.Ех.
Прибор был предназначен для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения.
Прибор имел маркировку «Ex» согласно ГОСТ 31610.0, по уровню взрывозащиты соответствовал подгруппе IIC, уровню «iа», а по ГОСТ 31610.11 являлся связанным оборудованием. Также НПТ-1К.00.1.3.Ех мог использоваться в качестве активного барьера искрозащиты.
Полного аналога данного изделия в нашем портфеле нет, но есть встраиваемый нормирующий преобразователь НПТ-3.00.1.2.Ех, который мы рекомендуем использовать в ваших проектах. Предназначен для монтажа в головку датчика европейской конструкции (type B) и работы во взрывоопасной зоне.
Обращаем ваше внимание: при использовании НПТ-3.Ех необходим барьер искрозащиты. Из нашего ассортимента предлагаем прибор ИСКРА-АТ.03.
Основные функции ОВЕН НПТ-3.00.1.2.Ех
- Совместим с термометрами сопротивления и термопарами (см. табл. «Характеристики датчиков»)
- Прибор соответствует ТР ТС012/2011 и ГОСТ 31610.0 с видом взрывозащиты «искробезопасная цепь «i» по ГОСТ 31610.11 и может размещаться во взрывоопасных зонах.
- Гальваническая развязка входных измерительных цепей относительно цепей питания и выходных цепей.
- Точность преобразования: 0,25 % – для ТС, 0,5% – для ТП.
- Выходной нормированный сигнал: 4…20 мА.
- Настройка типа датчика и диапазона преобразования температуры через USB-порт.
- Эксплуатация при температуре окружающий среды от -40 °С.
