Компания ОВЕН информирует об обновлении среды программирования Owen Logic
Компания ОВЕН выпустила обновление среды разработки для программируемых реле – Owen Logic 2.5.
В Owen Logic были добавлены новые возможности создания визуализации для прибора ПР205:
- Задание цвета шрифта, фона, рамки с помощью цветовой палитры RGB.
- Изменение видимости и толщины рамки графического элемента.
- Отображение процента заполнения элемента «Индикатор выполнения».
- Выравнивание текста и числовых значений по горизонтали: справа, слева, по центру.
- Элементы Ввод/вывод числового значения int и float объединены в единый контрол – «Ввод/вывод float/int».
- Размер шрифта 64 заменен на размер 48.
Улучшения коснулись и языка программирования ST в Owen Logic. Теперь созданные пользователем функции и функциональные блоки на ST можно экспортировать в файл для удобной передачи. Для функциональных блоков экспорт включает в себя не только сам блок, но и все вызываемые внутри него другие функциональные блоки и функции.
Owen Logic – среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле ОВЕН ПР110, ПР114, ПР100, ПР102, ПР103, ПР200, ПР205 и информационной программируемой панели ОВЕН ИПП120.
