Важное обновление встроенного ПО v1.1.2 для модулей ввода/вывода ОВЕН Мх210
Компания ОВЕН информирует о выпуске обновления встроенного ПО v1.1.2 для всей линейки модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet.
Прошивка исправляет ряд критических уязвимостей и является обязательной к установке. С завода модули с новой прошивкой поставляются с 06.12.2021.
История изменений в версии 1.1.2:
- Изменена логика сохранения конфигурационных параметров во флеш-память. Теперь конфигурационные параметры сохраняются при заряде батареи менее 1.6 В (подробнее см. РЭ раздел «Батарея»).
Обратите внимание, что на предыдущих версиях прошивки (1.0 и младше) в случае разряда батареи конфигурационные параметры сбрасываются на заводские.
- Устранено возможное зависание порта Ethernet при воздействии помех, превышающих допустимые уровни.
- Статусы каналов МВ210-101 выведены в отдельные переменные (диапазон Modbus регистров: 4072-4079).
- Изменены MQTT адреса регистров обмена по протоколу Modbus.
- В модуль МЭ210-701 добавлены протоколы MQTT, NTP, SNMP.
- В модуле МЭ210-701 исправлен подсчет мощностей с учетом коэффициента трансформации.
- В модулях МУ210-402 и МУ210-403 добавлен сброс управляющей битовой маски выходов при старте/входе в безопасный режим.
- Исправлена работа фильтров аналоговых входов в МВ210-101.
- Исправлена работа генераторов в МУ210-411.
- Исправлены мелкие ошибки и опечатки.
Обновлять прошивку на версию 1.1.2 через конфигуратор нужно по интерфейсу Ethernet.
Если модуль не перепрошивается через конфигуратор, то его следует перепрошить через программу Мастер прошивки по USB. После перепрошивки запустится восстановление файловой системы модуля, которое займет 1-4 минуты.
Новая версия ПО доступна на сайте и серверах автоматического обновления.
