Обновление встроенного программного обеспечения контроллеров для автоматизации котельных ОВЕН КТР-121
Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного программного обеспечения приборов линейки ОВЕН КТР-121 для автоматизации котельных.
В таблице представлены изменения в версии прошивки 2.07:
| Было | Стало |
| Регулирование температуры обратного теплоносителя | |
| Регулирование по разнице температур между подачей и обраткой | Регулирование по заданной уставке, по разнице температур между подачей и обраткой |
| Рециркуляция в режиме холодного пуска | |
| Рециркуляция включалась в соответствии с уставкой и текущей температурой обратного теплоносителя | Рециркуляция включается принудительно на время холодного пуска, котел прогревается быстрее |
| Работа с менеджерами горения с функцией управляемого перезапуска горелки | |
| КТР-121 при запланированном перезапуске горелки фиксировал ее аварию, приходилось использовать дополнительную автоматику | Прибор ожидает подтверждение розжига горелки после ее перезапуска, дополнительная автоматика не требуется |
| Автоматический переход зима-лето в КТР-121.03 | |
| Переход осуществлялся по текущей температуре на улице, могли происходить случайные переходы из-за скачков температуры | Переход осуществляется по среднесуточной температуре на улице, случайные переходы исключены |
| Удержание ступенчатого котла в работе на первой ступени | |
| Котел отключался при избытке тепла, повторное включение чугунных котлов мощностью свыше 3 кВт приводило к появлению трещин в металле котла и течи в них | При избытке тепла котел продолжает работать на первой ступени, предотвращая появления течи и трещин в металле котла. Функция опциональна |
| Управление отсечными клапанами протока | |
| Контроллер не управлял клапанами протока, приходилось использовать дополнительные средства автоматики | Контроллер управляет отсечными клапанами протока, которые предотвращают ток теплоносителя через неработающие котлы, повышая КПД котельной. Функция опциональна |
| Удержание котлового насоса в работе | |
| При переходе всех котлов в режим ожидания котловые насосы останавливались, циркуляция теплоносителя прекращалась | При переходе всех котлов в режим ожидания котловой насос на ведущем котле продолжает работать, циркуляция не прекращается. Функция опциональна |
| Контроль аварий давления в открытых тепловых контурах | |
| Прибор не контролировал давление в общем сетевом контуре, при аварии по давлению открытые тепловые контуры продолжали работать | Прибор контролирует давление в общем сетевом контуре, при аварии по давлению тепловые контуры останавливаются. Функция опциональна |
