Обновление прошивки контроллера для систем вентиляции ТРМ1033
Для линейки ТРМ1033 вышло обновление встроенного ПО.
Версия прошивки 2.08 содержит следующие изменения:
- добавлено управление преобразователем частоты приточного вентилятора;
- добавлена функция автоматического снижения оборотов вентилятора при нехватке мощности нагревателя;
- обновлена карта регистров с учетом новых параметров управления скоростью вращения вентилятора;
- добавлена задержка перед закрытием приточной заслонки после выключения приточного вентилятора;
- увеличено количество недельных таймеров до 4.
Новое ПО доступно для загрузки в прибор через OwenConfigurator.
Подробнее о новом функционале
В ТРМ1033 доступны два режима управления производительностью вентилятора: по расписанию и вручную.
При работе по расписанию мощность приточного вентилятора привязывается к недельным таймерам. Активация нескольких таймеров позволит автоматически изменять производительность вентилятора в течение суток. В ручном режиме пользователь может изменять скорость вентилятора с панели прибора или удаленно по сети Modbus.
По умолчанию в настройках прибора задано, что управление скоростью вентилятора не используется. В этом случае при запуске установки приточный вентилятор включается на полную производительность, т.е. на управляющем выходе контроллера сигнал величиной 10 В. Такой режим совместим с функцией снижения оборотов при нехватке мощности нагрева.
Функция автоматического снижения оборотов вентилятора доступна для модификаций с водяным нагревом приточного воздуха, в которых заложено управление ПЧ. ТРМ1033 снижает скорость вращения вентилятора в моменты, когда для выхода на уставку не хватает мощности нагревателя. Функция опциональна и работает совместно с упомянутыми выше режимами управления оборотами.
В карту регистров внесены новые параметры управления скоростью вентилятора и обновлены шаблоны прибора для Owen OPC Server и OwenCloud.
Управление частотным преобразователем доступно в большинстве модификаций прибора:
При останове работы вентсистемы теперь учитывается задержка закрытия приточного воздушного клапана после отключения приточного вентилятора. Такая задержка требуется в установках, где после отключения вентилятора создается разрежение воздуха между ним и заслонкой, способное привести к повреждению корпуса установки или заслонки. Если задержка не требуется, её можно задать равной 0.
